misiek^wro, nie jestem, ale lubię malować :wink:
[O1] Podświetlenie przełączników
Tagi: Brak
Witam. Pacjent to Octavia z 97 r. o pojemności 1.6 w benzynie.Jestem drugim właścicielem tego auta i po kupnie nie podświetlały się przełączniki pokazane na zdjęciu.Zapala się tylko obieg zamknięty jak go włączę a reszta pokręteł czyli : pokrętło ustawiania temperatury,pokrętło siły nawiewu i pokrętło kierunku nawiewu nie podświetlają się .Z początku myślałem że tak ma być ale chyba raczej nie.Proszę o jakieś info czy ten typ tak ma ? ewentualnie jeśli pokrętła mają się podświetlać to co może być nie tak i jak to zdemontować i naprawić . Za wszystkie wypowiedzi z góry dzięki.pozdrawiam
[center:a22a6c0f7d]
[/center:a22a6c0f7d]
zns, Tak jak masz pokrętło od prędkości nawiewu, to weź je kombinerkami przez szmatkę i mocno pociągnij do siebie, a Twym oczom ukaże się żaróweczka, którą wymień i ciesz się podświetlonymi pokrętłami.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Troszku strach bo jak pociągnę to boje się że wyciągnę pokrętło razem z chłodnicą :] A tak poważnie to czy ściągać do tej operacji ten cały plastik co maskuję ten panel ? żarówka jest tylko jedna do trzech przełączników ?
Nie.Zamieszczone przez znsczy ściągać do tej operacji ten cały plastik co maskuję ten panel ?
Tak.Zamieszczone przez znsżarówka jest tylko jedna do trzech przełączników ?
Bez przesady.Zamieszczone przez znsboje się że wyciągnę pokrętło razem z chłodnicą
ok tak właśnie zrobięJeśli szarpniesz mocno a gałka nie będzie na pozycji 2 to faktycznie możesz coś popsuć..
Dobre pytanie.Co tam siedzi i czy jest dostępne w zielonym kolorze takim jak mam podświetlenie liczników i radia _Jaka tam siedzi żarówencja dokładnie?
żaróweczka jest normalnie biała ale zieleń to nadaje plastik także się nie przejmuj że będziesz miał inny odcień
a co do wyjęcia samej żaróweczki to musisz się uzbroić w pensetę lub jakieś małe szczypczyki gdyż palcami jej nie wyjmiesz
Czyli wszystko jasne.Jutro zabieram się do roboty i o przebiegu akcji dam info . Dzięki chłopacy za rozjaśnienie sytuacji. Pozdrawiam
[ Dodano: Pon 15 Sie, 11 19:43 ]
Witam. Wracam z dobrymi wieściami
Operacja o kryptonimie " żaróweczka"
zakończyła się sukcesem :]
Dla potomnych mały opis o ce be ;]
krok pierwszy :
Przełącznik siły nawiewu wrzucamy
na 2 tak jak to wcześniej zasugerował
kolega capriman i przy pomocy palca
wskazującego i kciuka wyciągamy przełącznik
(obyło się bez kombinerek ale szmatka się przydała,
troszku było ślisko za sprawą wcześniejszego plakowania deski)
Po tym kroku pora na krok nr. dwa
Żarówka siedzi w tym zielonym plastikowym
kółeczku i jest wciskana (nie mylić z wykręcaniem
Niestety penseta nie zdała egzaminu ponieważ się
ślizgała na żarówce.Małe szczypce zdały
egzamin na 5+ i w ten oto sposób operacja została zakończona.
Poniżej zdjęcie żarówki
dzieki i pozdrawiam
zns śliczne dzięki, super podpowiedź, mam tą samą "awarię" :wink: dziś sprawdzę po obiadku.
Jak rzekłem tak zrobiłem, pokrętło ładnie zeszło palcyma, żaróweczka troszkę oporniej (2 zety z groszami na stacji bp) ale się udało, jeszcze raz dzięki.
da się rozebrac tyle aby dojśc do tej żarówki? chciałem ją wyjąc pęsetą ale za mocno ścisnąłem i pękła :evil:
Kolego wężyk lekko podgrzej wciśnij na żarówkę poczekaj chwilę jak wystygnie i po sprawie :szeroki_usmiechZamieszczone przez mixertmPanowie nie moge wyjasc tej zarowki wczoraj sie pol godziny z tym mordowalem
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
albo penceta, nawet ta do brwi od jakiejs Pani :wink:Życie jest piękne
...... tylko ludzie to ...
